Körting Backen KU 445Al
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Außenscheibe Tür defekt
Serverzeit: 18 11 2026  04:32:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Körting KU 445Al --- Außenscheibe Tür defekt
Suche nach Körting
BID = 940156
Kurt Russel
Geräteart : Backofen
Defekt : Außenscheibe Tür defekt
Hersteller : Körting
Gerätetyp : KU 445Al
S - Nummer : 20430049
bei meinem 12 Jahre alten Körting Einbauherd mit Glaskeramikkochfeld ist die Außenscheibe der Tür kaputt. Profectis wollte 159,- EUR haben, konnte dann nach 2 Monaten aber doch nicht liefern.
Ich möchte jetzt einen gebrauchten Herd an das noch gute Kochfeld anschließen.
Ist es möglich einen Herd einer anderen Marke, natürlich einer für Glaskeramikkochfeld, an mein Glaskeramikkochfeld anzuschließen?
Wenn ja, muss ich dann nur die Steckverbindungen entsprechend modifizieren?
BID = 940173
Sauwetter
Verwarnt
Da wir jetzt nicht sehen welche Steckverbindungen das alte Kochfeld hat, aber bevor Du dann da lang o. kurz rumbasteln musst, neue komplette Set's kommen bei den "Üblichen Verdächtigen" Versandhäusern günstiger, als ein neuer, Solo-Backherd, welcher zu dem "alten Kochfeld" dann genau "dazupassen muss"!
BID = 940175
Kurt Russel
danke für die schnelle Antwort.
Ich denke, dass ich mir ein gebrauchtes Herdset besorgen werde.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332357   Heute : 1909    Gestern : 12669    Online : 1013        18.11.2026    4:32
